Темпомат / Автопилот / Круз контрол
  • Към шаси индикацията светна.
    С откачен кабел от черната букса напрежението е 5,3В ако има значение
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    • Нали пробваш индикацията при скорост над (колко беше...) Т.е - когато темпоматът реално работи?
      Ако е така, пробвай да я свържеш с една времянка към онзи другия пин на ECU - то, който не е опроводен (A-18 ) според описанието. Може схемата да не съответства на твоето ECU.
      Най-лесно е при ECU - то да прехвърлиш кабела от пин 1 на пин 18.
      • Да, при задействан темпомат нищо не светва.
        Да разбирам ли, че трябва от мотроника да излиза маса за да светне индикацията?
        Знаеш ли как се разглобява буксата на мотроника?
        Opel Astra J
        ex:
        • Да, с маса се управлява индикацията.
          Не съм разлобявал такава букса. Виж - там - нещо
            Този израз ми е любим
            Opel Astra J
            ex:
            • И аз да попитам...
              Колата е 166 2.4 JTD, 140 к.с. Е3, след като разглобих под волана и установих че няма букса за автопилота, намерих междинната букса D1. От едната й страна има кабели на пинове 10,11,12,13,14, а от другата (вероятно към дръжката) има само на пин 10 червен кабел. Тоест би трябвало да има връзката към ECU-то и да трябва да се пуснат кабели към Н7. От схемата, която Любо е постнал в Полезни връзки, немога да разбера в буксата Н7 на дръжката за темпомата откъде идва последния кабел за пин 2 с цвят МВ?
              Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
              • +12В на контакт или според схемата букса F пин 4 от таблото с бушоните под волана.
                Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
                • Благодаря, а какъв цвят е букса F, Д1 е черна и имаше още две май - едната бяла, другата цветна
                  • Първоначално публикувано от gorang Покажи съобщение
                    Букса "F" от таблото с предпазителите трябва да е 20 - пинова - бяла на цвят.
                    • + при контакт можиш да вземеш и от бялата букса до черната. Има свободен пин със сигурност. Премери с мултицет
                      Opel Astra J
                      ex:
                      • При мен не работи RCL-бутона и нямам идея защо,не че ми липсва много но не е зле да работи.Друго което ми прави впечатление е че темпомата при двете ми 166-ци работи по различен начин,тоест има разлики в темпомата при двете коли явно.
                        • Какво им е различното? Аз не намирам разлика.
                          Opel Astra J
                          ex:
                          • Първо в светещата индикация при едната изписва Cruis,а при другата е километражче със стрелка,друго при V6 след изключване от копчето на ръчката темпомата се изключва след 5-6 секунди,доката при другата това става веднага имаше и други различия,но когато включа ще пиша пак.
                            • Колеги,
                              дали на някого дали са му останали пинове за буксите на еку-то? Нужни са ми 4, за да опитам да си монтирам темпомат. Става дума за Алфа 156 1.9 JTD, ЕКУ-то ми е EDC15C7, но ако не се лъжа и от други модели еку и алфи ще стане (147, може би и 166). Ще си платя пиновете и доставката.
                              • И на мен май ще ми трябват. Май като се стопли малко и аз ще се прбвам но само пинчета ми трябват. Ако на някой му се намират да пише да се разберем нещо.
